Lumière Des Pieds
MicNersac
Bonjour, j'ai un T6 et je remarque que les lumières au niveau des pieds ne fonctionne pas à l'ouverture des portes. il y a des ampoules (led) d'origine et elle sont branchées.
une idée ?
Hello, I have a T6 and I notice that the lights at the level of the feet do not work when the doors open. there are original bulbs (led) and they are connected.
an idea ?
Êtes-vous sûr qu'ils sont censés s'allumer avec les lumières de courtoisie? Ils peuvent faire partie du circuit d'éclairage ambiant et s'allumer avec vos lumières.
Are you sure they are supposed to turn on with the courtesy lights? They can be part of the ambient lighting circuit and light up with your lights.
Bonsoir et merci pour la réponse.
Oui je suis certain que c'est avec l'ouverture des portes qu'elles doivent s'allumer.
J'ai bien regarder les différentes explications et boites à fusibles sur le forum ... et voici la mienne.
Remarqué qu'il manque tout un support de fusible. Il doit se trouver ailleurs (sous le siège conducteur ?)
Le schéma que j'ai est en allemand ... et c'est pas facile :D
Good evening and thank you for the reply.
Yes I am sure that it is with the opening of the doors that they should light up.
I did look at the different explanations and fuse boxes on the forum ... and here is mine.
Notice that a whole fuse holder is missing. It must be elsewhere (under the driver's seat?)
The diagram I have is in German ... and it's not easy: D
Comme vous le voyez, sur mon T6 la partie SD n'est pas présente. (Voir photo ci-dessus). Je ne comprends pas
As you can see, on my T6 the SD part is not present. (See photo above). I do not understand
les voici (sur le schéma électrique) mais je ne sais toujours pas ou trouver les fusibles correspondant.... c'est complexe
here they are (on the electrical diagram) but I still don't know where to find the corresponding fuses .... it's complex
Les fils bleus / gris sont le circuit ambiant qui illumine tous les interrupteurs du tableau de bord. Vos lumières de plancher ne s'allumeront pas lors de l'ouverture des portes.
The blue / gray wires are the ambient circuit that lights up all the switches on the dashboard. Your floor lights will not turn on when the doors are opened.
Il semble que ce soit le fusible SF2 (5/10A) ... je regarde ça demain
It seems to be the SF2 fuse (5 / 10A) ... I'm looking at that tomorrow
Voici 1 des 4 lampes. Elles sont présentes et branchées mais semblent ne pas être en fonction. Est-ce possible ??
Vous aviez raison. En fait ces lumières s'allument avec le potentiomètre de réglage de l'intensité de l'éclairage du tableau de bord (a coté de la commande des feux).
Mais si ce potentiomètre est au plus faible, il désactive ces lumières d'ambiance. C'est pour ça qu'elles ne fonctionnaient pas.
Voilà qui est résolu !! Enfin
Merci pour l'aide
Bonjour,
j'ai plusieurs soucis sur ma Caravelle T6 de 2018. Je vous sollicite pour m'orienter dans la recherche de panne.
Plusieurs problèmes sont survenus presque simultanément :
- voyants "ampoule", ESP et pression pneu au tableau de bord
- essuie glace avant inop
- fonction vitre automatique avant inop
- eclairage "plafonnier et marche de portière" inop
Pression pneus vérifiée.
Tension de batterie vérifiée.
Ampoules vérifiées.
Fusibles vérifiés/// tableau de fusibles difficile à trouver, ceux qui correspondent totalement à ma caravelle T6 de 2018.
Si quelqu'un peut m'orienter....1 relais ?
