Module 20 / High Beam Assist
alecali
Italian Member
Buongiorno a tutti, scusate se sbaglio sezione del forum ma è la prima volta che scrivo.
Non riesco a trovare i settaggi giusti per accensione/spegnimento automatico dei fari.
Appena attivo si accendono gli abbaglianti ma non si spengono quando incrocio un'altra auto.
Ho questi parametri
IDE 03885. 10 KM/H
IDE 03886. 20 KM/H
IDE 08662. 5 KM/H
Dpo qualche attiva /disattiva con la leva mi dice di pulire il parabrezza,anche se pulito, e non è più possibile attivarlo.
Grazie mille per ogni suggerimento.
Google translation...
Good morning everyone, sorry if I'm in the wrong section of the forum but it's my first time writing.
I can't find the right settings for automatic on/off of the headlights.
As soon as it's active, the high beams turn on but they don't turn off when I cross another car.
I have these parameters
IDE 03885. 10 KM/H
IDE 03886. 20 KM/H
IDE 08662. 5 KM/H
After a few on/offs with the lever it tells me to clean the windshield, even if clean, and it's no longer possible to activate it.
Thank you very much for any suggestions.
Ciao @alecali, benvenuto.
Le regole del forum stabiliscono che devi postare in inglese. Sono sicuro che il tuo inglese sarà molto, molto meglio del mio italiano, ma se ne hai bisogno, per favore usa "Google Translate" per aiutarti.
Grazie mille.
Hello @alecali, welcome.
Forum rules state that you must post in English. I'm sure your English will be much, much better than my Italian, but if you need to, please use 'Google Translate' to assist with this.
Thank you very much.
IDE 03885. 10 KM/H
IDE 03886. 20 KM/H
IDE 08662. 5 KM/H
Those settings work just fine - assuming the last one is full 5 km/h (not 2.5km/h)
More likely the issue is elsewhere.
Please post full unedited VCDS Auto-Scan using in English version of VCDS and also from controller 20 - blockmap and adaptation map data
VCDS > Applications > Controller Channel Map
[Single Controller Address - 20]​
[Login - leave empty]​
[Function - select - Measuring Values & Adaptations]​
[Output - CSV file]​
The result files blockmap-20 & adpmap-20-... will be in folder C:\Ross-Tech\VCDS\Logs\...
Mi scuso molto.
Buongiorno a tutti, scusate se ho sbagliato sezione del forum ma è la prima volta che scrivo.
Non riesco a trovare le impostazioni corrette per l'accensione/spegnimento automatico dei fari.
Appena attivati gli abbaglianti si accendono ma non si spengono quando incrocio un'altra vettura.
Ho questi parametri
IDE 03885. 10 KM/H
IDE 03886. 20 KM/H
IDE 08662. 5 KM/H
Dopo qualche accenno/spegnimento con la levetta mi dice di pulire il parabrezza, anche se pulito, ed è così non è più possibile attivarlo.
Grazie mille per eventuali suggerimenti
I apologise very much.
Good morning everyone, sorry if I got the wrong section of the forum but it's the first time I've written.
I can't find the correct settings for automatically turning the headlights on/off.
As soon as they are activated, the high beams turn on but do not turn off when I cross another car.
IDE 03885. 10 KM/H
IDE 03886. 20 KM/H
IDE 08662. 5 KM/H
After a few hints/offs with the lever he tells me to clean the windshield, even if clean, and so it is no longer possible to activate it.
Thank you so much for any suggestions
thanks for your answer.
hope is right file
  • adpmap-20-7E0-857-511-F.CSV
hope is right file
Yes, that's one of them. So adaptations are all correct :thumbsup:
Could you please post also
(1) full unedited VCDS Auto-Scan using in English version of VCDS?
(2) blockmap-20...... file as per
[Function - select - Measuring Values]​
[Output - CSV file​
Don't save file.
Please post the VCDS Auto-Scan.
hi, i send 2 scan. one is at 09.20 in morning then i make a mistake and erase errors.
second is made at 14.22
  • Scan-WV2ZZZ7HZHH077038-20240601-0921-218830km-135974mi.txt
  • Scan-WV2ZZZ7HZHH077038-20240601-1422-218830km-135974mi.txt
Reactions: mmi
Thank you.
I think all your settings are correct and the reason for the malfunction is the fault in the controller.
Have you ever changed the coding?
Code:
Address 20: High Beam Assist. (J844)       Labels: 8S0-857-511.clb
   Part No SW: 7E0 857 511 F    HW: 7E0 857 511 C
   Component: FLA           H10 0003
   Revision: AA001001
   Coding: 010100E200000000000000
   Shop #: WSC 02739 790 50316
   ASAM Dataset: EV_HighBeamAssisAU316 001004
   ROD: EV_HighBeamAssisAU316.rod
   VCID: 2D516F917CC0AD2A52-8078
1 Fault Found:
15470087 - Control Module for High Beam Assist
          C10B2 F1 [009] - Restricted Visibility
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 122
                    Mileage: 218820 km
                    Date: 2024.05.31
                    Time: 23:02:41
                    Voltage terminal 15: 14.90 V
                    Control Module temperature: 31  C
                    Vehicle speed: 56.46 km/h
                    Low beam: On
However, quite difficult to say what's actually wrong. "Restricted visibility" a kind of suggests that the camera is failing?
Thank you.
Code:
   Revision: AA001001
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 122
                    Mileage: 218820 km
                    Date: 2024.05.31
                    Time: 23:02:41
                    Low beam: On
thanks, no I have never changed the coding
so do I have to buy a new camera? Will it be enough to replace it or will it have to be coded?
Well, it's my guess - there are no other individual parts.
Have you looked into the camera that there is nothing blocking it's view?
Workshop manual states that no calibration is needed but no mention about coding. I would guess the headlight type still needs to be coded in. But anyways, the coding is in your VCDS Auto-Scan.
