Je viens d'avoir exactement le même problème. J'ai une batterie au gel et le chargeur fonctionne parfaitement depuis plus d'un an. Hier, il a juste arrêté de charger. Tout ce que je peux obtenir, c'est le voyant vert clignotant indiquant qu'il est en mode d'économie d'énergie. Même en utilisant un chargeur du secteur au lieu de l'alternateur sur la batterie de démarrage, il ne démarre toujours pas. J'ai configuré le chargeur avec le fil noir non connecté. Un commentaire précédent disait que pour le gel, ce fil doit être sur la terre du véhicule... c'est peut-être la raison et j'ai endommagé le chargeur d'une manière ou d'une autre en chargeant le gel sur le mauvais réglage. Je vais juste en acheter un nouveau mais je vais connecter le fil noir cette fois et j'espère qu'il ne casse plus...
Don't forget to inform us about this problem thx.I have just had the exact same problem. I have a gel battery and the charger has been working absolutely perfectly for over a year. Yesterday it just stopped charging. All I can get is the green flashing light saying it's in power saving mode. Even using a charger from the mains instead of the alternator on the starter battery it still does not kick in. I had the charger setup with the black wire not connected. An earlier comment said for gel this wire needs to be on the vehicle earth...maybe this is the reason and I have damaged the charger somehow from charging the gel on the wrong setting. I'm going to just buy a new one but will connect the black wire this time and hopefully it doesn't break again...
It sounds as though you are not getting an ignition live on that Fuse, so the ctek is just charging as a none smart alternator so you will not be getting a full charge.I solved the problem. The CTEK D250SE was the problem, the CTEK was out of service. The leading online retailer sent me a new one (the after sales service was excellent) and all it's alright now. Maybe a fuse, in the CTEK, is defective.
Furthermore, the CTEK charges my leisure battery (140 AH GEL MARINE) at 13.3 Volts, I don't know if it's normal. I saw in this tutorial that the battery should be around 15 volts.
Will do but probably now looking at getting something else, Renogy or victrontry a full reset. .
disconnect it from the van for 24hrs.
then try again. . .
these units are known to fail in this way - internal failure.
see here:
CTEK D250SE not charging LB
Trawled through past posts but not finding a solution, DC - DC charger not giving out voltage to leisure battery. 2017 T6 102 I have a Ctek 250se charging a Lucas AGM SLA 125ah Battery no Solar power connected. Ignition off, green power light flashes Start the engine, green power light goes...www.t6forum.com
View attachment 226252View attachment 226253
