VCDS Fault 17: Instruments -Databus - Missing Message inst
Furgus
Hi all
I have just purchased VCDS (all new to me) and on scanning, I have 2 fault codes I cant shift.
any advice or help as to where to start would be great
fault 1
Address 09: Cent. Elect. Labels: 5Q0-937-08X-V2.clb
Control Module Part Number: 2Q5 937 090 A HW: 2Q5 937 090 A
Component and/or Version: BCM T6PA Std+ H11 0943
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_BCMA0 206001 (VN46)
ROD: EV_BCMA0_206_VW26.rod
VCID: 35372FBDC5CB56C32C9-8060
1 Fault Found:
263442 - Siren / Alarm Horn for Anti-Theft Alarm System
B131D F7 [009] - No Release by Immobilizer
[Kommunikationsüberwachung Kombiinstrument zum BCM(Fehler DWA)]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 130
Mileage: 10365 km
Date: 2022.07.14
Time: 00:30:25
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Terminal 15 status: On
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Terminal 50 status: OFF
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Low beam: Not operated
Zusaetzliche Umgebungsdaten-OFF: Not operated
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Outside temperature: -50.0 °C
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Automatic high beam assist: Not operated
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Position lamps: Not operated
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Parking light left: Not operated
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Parking light right: Not operated
Zusaetzliche Umgebungsdaten-CAN-Bus_aktiv: On
Zusaetzliche Umgebungsdaten-last wakeup: keine Stoerschutzursache
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Status Bremslichtschalter (CAN): OFF
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Status Bremslichtschalter (HW): OFF
Zusaetzliche Umgebungsdaten-voltage measurement: 12.1 V
Fault 2
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!-SRI3
Control Module Part Number: 7LA 920 941 A HW: 7LA 920 941 A
Component and/or Version: KOMBI 202 8400
Software Coding: 27A40A082480260001882A013401000000000000
Work Shop Code: WSC 00035 377 00122
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009071 (VN46)
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_VW27.rod
VCID: 3E253091F0FD959BFD3-806A
1 Fault Found:
16776995 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
[ARA_01 keine Kommunikation]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 130
Mileage: 10365 km
Date: 2022.07.14
Time: 00:30:25
Full Scan
Code:
Thursday,14,July,2022,19:17:54:41478
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 22.3.1.4 (x64)  HEX-V2 CB: 0.4615.4
Data version: 20220407 DS337.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WV1ZZZ7HZMX016018   License Plate:
Chassis Type: 7H-VN46 (3Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 17 18 19 3D 44 5F 69 75 800B
VIN: WV1ZZZ7HZMX016018   Mileage: 10365km-6440miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
3D-Special Function -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
75-Telematics -- Status: OK 0000
800B-Aux air heater 2 -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-DNAA)       Labels: None
   Part No SW: 05L 906 023 D    HW: 05L 907 309 F
   Component: R4 2.0l TDI   H80 1164
   Revision: N1H80---    CVN: 9ED8FB07F3218A0EA3C795CF64CF85E9A3C795CF43FB2DAA
   Coding: 0025003C0364050800000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 00035 377 00122
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01105L906023D 006006
   ROD: EV_ECM20TDI011_VN46.rod
   VCID: 290FF3CD19730223B81-807C
   VINID: 9E606AAAA1D8A9DA00046001200C3112DC
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 1 1
Address 02: Auto Trans (J743)       Labels:. 0BH-927-711.clb
   Part No SW: 0DV 300 046 B    HW: 0GC 927 711 H
   Component: GSG DQ500     H06 3701
   Revision: 00H06V11    CVN: EFAF991A
   Coding: 0014
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ500021 001001
   ROD: EV_TCMDQ500021_VN46.rod
   VCID: 392F238DE9D3B2A3C81-806C
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 7LA 614 517 B    HW: 7LA 614 517
   Component: ESC_high      H01 0800
   Serial number: 08500572201215
   Coding: 305527524848EE8B0C54E4A5126E7726392724B8
   ASAM Dataset: EV_Brake1ESP90iBOSCHVN46X 003012
   ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHVN46X_003.rod
Address 08: Auto HVAC (J301)       Labels:* None
   Part No SW: 7LA 907 426 E    HW: 7LA 907 426 E
   Component: AC Manuell    H01 0602
   Coding: A03110000810230001000800504001050000000000011400A00000000000
   Shop #: WSC 00035 377 00146
   ASAM Dataset: EV_AirCondiBHTCVN54XT6PA 001002
   ROD: EV_AirCondiBHTCVN54XT6PA.rod
   VCID: 45D75F7D952BC643BC9-8010
   Rear A/C Control Head 1:
   Subsystem 1 - Part No SW: 7LA 907 049 B    HW: 7LA 907 049 B
   Component: E857  H02 0301
   Serial number: 00002063541101210702
   Rear A/C control head:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
   Part No SW: 2Q5 937 090 A    HW: 2Q5 937 090 A
   Component: BCM T6PA Std+ H11 0943
   Serial number: 00102105300011
   Rain/Light Recognition Sensor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 955 559 C    HW: 5Q0 955 559 C  Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLS  054 0206
   Serial number: S6Y21M02D10H14M55S29
   Coding: 0018EE
   Driver door control module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 7L1 959 405 B    HW: 7L1 959 163 B
   Component: FHSG_DRV  001 0002
   Serial number: 00000000000048368904
   Coding: 1F0007
   Front passenger door control module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 7L1 959 406 B    HW: 7L1 959 164 B
   Component: FHSG_PSG  001 0002
   Serial number: 00000000000048395481
   Coding: 050007
   Anti-theft alarm system sensor:
   Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 951 172     HW: 5Q0 951 172
   Component: Sensor, DWA  005 0316
   Serial number: 000000000ZY210203CY9
   Alarm horn:
   Subsystem 5 - Part No SW: 5Q0 951 605 A    HW: 5Q0 951 605 A
   Component: Sirene, DWA  005 0314
   Serial number: 00000000000049281732
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 130
                    Mileage: 10365 km
                    Date: 2022.07.14
                    Time: 00:30:25
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:| 5Q0-919-294.clb
   Part No SW: 5QA 919 294 J    HW: 5QA 919 294
   Component: PDC 8 Kanal   H08 0073
   Serial number: 000150058321054
   Coding: 8451051911
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 009053
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000.rod
   VCID: 53F371256B7F68F322D-8006
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels:| 2Q0-907-572.clb
   Part No SW: 2Q0 907 572 R    HW: 2Q0 907 572 B
   Component: ACCCONTIMQB   H03 0372
   Coding: 3200670A01FF8748949C815580508700000000000000000004
   ASAM Dataset: EV_ACCMRRCONTIVW376 003016
   ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_003.rod
   VCID: 43D341659B1FF87392D-8016
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 2Q0 959 655 AD    HW: 2Q0 959 655 AD
   Component: VW22Airbag    016 0506
   Revision: --------
   Coding: 8800C00000000000800000CF008C40000065
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW22BPAVW27X 001022
   ROD: EV_AirbaVW22BPAVW27X.rod
   VCID: 7F5B0D95B7775C93B65-802A
Address 17: Instruments (J285)       Labels:* Redir Fail!-SRI3
   Part No SW: 7LA 920 941 A    HW: 7LA 920 941 A
   Component: KOMBI         202 8400
1 Fault Found:
16776995 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 130
                    Mileage: 10365 km
                    Date: 2022.07.14
                    Time: 00:30:25
Address 18: Aux. Heat (J364)       Labels:* None
   Part No SW: 5WA 963 271 C    HW: 5WA 963 271 C
   Component: STH-VW37x     006 0012
   Serial number: 000000000000106
   Coding: 3143221854121512DCE519
   Shop #: WSC 00000 000 08192
   ASAM Dataset: EV_AuxilHeateWOSVW38X 002009
   ROD: EV_AuxilHeateWOSVW38X_002.rod
   VCID: 4CC16A59B641370B637-8018
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3Q0 907 530 AG    HW: 3Q0 907 530 C
   Component: GW MQB High   521 5423
   Serial number: 09022111603627
   Coding: 030100344F05730401100058100F00010001070000000000000000000000
   GVL: 01443C0000100000C00080008004C80000000000100000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewNF 013026
   ROD: EV_GatewNF_VW27.rod
   VCID: 74B1D2B98E310FCBDB7-8020
   Generator:
   Component: 5-00-15-00-04
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 3G0 959 442 N    HW: 3G0 959 442 N  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-PR6  H07 0110
   Serial number: PR6-0440066022214848
   Coding: 2C0D00
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 7E0 915 181 N    HW: 7E0 915 181 N
   Component: J367-BDMConti  H03 1052
   Serial number: 7734330100210219042F
Address 3D: Special Function (J608)       Labels:* None
   Part No SW: 2N0 907 427 R    HW: 2N0 907 427 H
   Component: KFG       H24 0407
   Serial number: GB24210913830
   Coding: 00002000020000200200000820B0000000000000
   ASAM Dataset: EV_SpeciFunctFlextVN54X 008036
   ROD: EV_SpeciFunctFlextVN54X.rod
   VCID: 3FDB4D95F7F79C93F65-806A
   Subsystem 6 - Part No SW: 7E0 915 181 M    HW: 7E0 915 181 M
   Component: J367-BDMConti  H03 1051
   Serial number: 771945010020020600EE
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:| 2N0-909-143.clb
   Part No SW: 7LA 909 144 G    HW: 7LA 909 144 D
   Component: EPS_MQB_ZFLS  751 7160
   Coding: 0106
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisMNB 002015
   ROD: EV_SteerAssisMNB.rod
   VCID: 46D55871A82DCD5BB53-8012
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:| 5G0-035-MIB-ENT2.clb
   Part No SW: 3CN 035 869 A    HW: 3CN 035 869 A
   Component: MU-E-D-ER     720 0890
   Serial number: 17022100020647
   Coding: 066401003C00000041110101008000001F0000C60000010000
   ASAM Dataset: EV_MUEnt4CGen2LGE 001044
   ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW27.rod
   VCID: 44D142799E11FF4BAB7-8010
Address 69: Trailer (J345)       Labels:| 5Q0-907-383.clb
   Part No SW: 5Q0 907 383 E    HW: 5Q0 907 383 B
   Component: ConWysTrailer H14 0137
   Serial number: 00000181563668
   Coding: 0100000200000000
   ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001005
   ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW27.rod
Address 75: Telematics (J949)       Labels:* None
   Part No SW: 5WA 035 282     HW: 5WA 035 282
   Component: OCUGen3Low    H14 0092
   Serial number: 0000000101NVKE3
   Coding: 06462000196818208005460160000607
   ASAM Dataset: EV_OCUGen3Low 002036
   ROD: EV_OCUGen3Low_002_VW27.rod
   VCID: 015F8B6DC1832A63C01-8054
Address 800B: Aux air heater 2 (J604)       Labels:* None
   Part No SW: 7C0 963 273 C    HW: 7C0 963 273 C
   Component: LSH_DIESEL    008 0026
   Coding: 3200
   ASAM Dataset: EV_LSHECCSMNB 002018
   ROD: EV_LSHECCSMNB_002.rod
   VCID: 2B0309C5138F10334AD-807E
   Auxiliary heating remote control:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3Q0 963 513 A    HW: 3Q0 963 513 A
   Component: R64 D208L  004 0402
   Serial number: 00000000000001192700
End----------(Elapsed Time: 01:35, VBatt start/end: 14.4V/14.4V)-----------
Any help would be appreciated or help to understand the faults
The missing message fault, what that is saying is that it is failing to send or receive a message/signal from somewhere else in the vehicle so its prob related to the other error so i would concentrate on that one
Have you tried reseting the faults?
Do they come back ?
Its pointing at your alarm horn, does your alarm ? Have you tried setting it off ?
Can VCDS communicate with it ?
On a separate note your batt voltage is showing 14.4V ? Is your engine running ?
Never do anything with the engine running just turn the key on and leave engine off (unless you are trying to read figures from the engine etc)
Just remember the golden rules and always always take a full scan of your van and save it in a safe place before doing anything so you have a backup !
Have you tried reseting the faults? Yes
Do they come back ? Yes
Its pointing at your alarm horn, does your alarm ? Yes
Have you tried setting it off ? Yes and it goes off
Can VCDS communicate with it ? Not sure how to
On a separate note your batt voltage is showing 14.4V ? Is your engine running ? Yes
O ok thanks will do
Yea just trying to ges it all clear to keep as a back up
Thanks Pauly
I see what i can find.
I was concentrating on the missing message fault.
I think that one will disappear when you fix the other issue
Just remember these codes/descriptions are often very quirky and can be something totally different to the description or even the reverse of what its saying so keep an open mind and do plenty of research/ground work and if all else fails just tag @mmi and he will probably fix it for you :laugh::rofl:
Update
On looking at the scan above i realised the central electric module has 5 sub modules
I had a look again in vcds and can get in to the first 3 modules but cant see 4 and 5 in the drop down in long coding
Is this normal or part of the fault anyone know?
I had a look in the security settings but with my mouse over the box there was only a code for adaptions.
Still searching google but no joy yet i am trying to work out if it is a cabling issue or component/software issue befour i go near the dealer
Perhaps... worth reading
