Это блок предохранителей и блок реле под аккумулятором. Провод №3 идет под водительское сиденье для второго аккумулятора. Я этим не пользовался. Сделал новый провод от "+" аккума.
This is the fuse box and relay box under the battery. Wire # 3 goes under the driver's seat for the second battery. I didn't use it. I made a new wire from the "+" battery.
Вот и провод номер 3 на панели предохранителей. Разобрал все это дома. Я оставил провод. Пусть полежит, может пригодится.
Here is wire number 3 on the fuse panel. I took it all apart at home. I left the wire. Let it lie down, it may come in handy.
If you want to extend the " + " wire from the engine compartment to the interior, then you will not be able to pass through the bulkhead. Only if you drill a hole in it. I didn't want to drill. And there is no way to stretch it through the bulkhead. Everything is very tight. But I found a way out. Below I will show you these places in the cabin and in the engine compartment.
Думаю на фото хорошо видно, где пропущены провода.
I think the photo clearly shows where the wires are passed.
Что ж, благодаря этому я снял прикрытие. Но я не понимаю, как снять это второе прикрытие сейчас. Теперь мне нужно решить, где находятся люверсы в кабине, поскольку переборка кажется отличной от T6, я подумал, что она будет такой же.
